Una sección para los que hablan español. Utilice sólo español en esta sección.
Traducido al español por Google Translate!
Separador de aceite del sistema PCV
- gus2000
15 Sep 2015 12:37 #152010
by gus2000
Separador de aceite del sistema PCV was created by gus2000
Encontré este artículo en
oilcatchcan.com/
Traducción libre…. (O salvaje) de un párrafo.
“ El sistema PCV es un sistema completamente cerrado que utiliza el vacío proporcionado por el colector de admisión para extraer los vapores del cárter, reemplazándolos por aire limpio provenientes del filtro de aire. Esto da lugar a emisiones muy limpias, pero los problemas no deseados son la detonación que se produce cuando el aceite se introduce en la cámara de combustión, los sensores de detonación detectan (antes de que podamos oírlo) y ajustan el punto de encendido para proteger el motor contra daños y de este modo se reduce la potencia. Otro resultado es la acumulación de carbón en las válvulas y cámaras de combustión lo que también resulta en una disminución del rendimiento y menor energía producida".
"El propósito de la separación de aceite es conducir estos gases a través de un sistema que proporcione el mayor contacto posible con una superficie exterior donde el aceite es atrapado y se retira de los gases que continúan a través del motor son quemados. "
Construyendo un capturador de aceite.
Un filtro trampa
Colocado en le jimny
Prueba: después de 200 km en ruta, y 5 horas en off road
¿Que les parece?
Gustavo
Un filtro trampa
¿Que les parece?
Gustavo
17 Sep 2015 21:16 #152151
by Keithy
Replied by Keithy on topic Separador de aceite del sistema PCV
I think it's a great solution
Creo que es una gran solución
Time to create page: 0.245 seconds
