Una sección para los que hablan español. Utilice sólo español en esta sección.
Traducido al español por Google Translate!
Eliminando el catalizador
- gus2000
03 Jul 2013 14:38 #75920
by gus2000
Eliminando el catalizador was created by gus2000
Sin que se note desde afuera
Esto es tarea de un amigo, Diego, que también tiene un jimny blanco y es extremadamente detallista
"Hace un tiempo que venía escuchando un ruido a algo suelto en el caño de escape.
Como primera medida pensé que eran los cobertores de chapa, se los saqué y para sorpresa seguía el ruido.
Después de revisar detecté que el ruido estaba en el catalizador y ante el costo y la dificultad de conseguir el original decidí vaciarlo. El problema es que al tener curvas el caño de ambos lados es imposible ver hacia adentro como en otros vehículos, así que ahí comenzaron las intrigas.
Surgieron varias ideas, primero abrir una ventana haciendo un corte en el cuerpo, hacer algunos agujeros para poder ver si se vació bien, y por último y la que me gustó, ver hacia adentro con una cámara tipo boroscopio.
A la cámara la conseguí por internet en una firma que se llama LabShop.
Para no dañar la cámara de uno de los lados la pasamos por dentro de un caño para agua de polipropileno para poder sortear las curvas de caño
Del otro lado como la curva es muy cerrada pasamos la cámara dentro de un caño de pvc que es más flexible.
Ya montado todo el equipo de cirugía
Y con esto nos encontramos!!! La cerámica estaba partida!!!.
Se tomo la decisión de eliminar la cerámica, sin dañar el tubo de escape. Para romper la cerámica usamos un hierro de construcción con la punta doblada y dentro de un caño plástico para no dañar las paredes del caño cuando se golpea.
En el proceso de vaciado
Así queda por dentro ya vaciada la cerámica
Espero que sea de utilidad.
Gracias Diego por los datos y las fotos
Gustavo
Gustavo
Time to create page: 0.260 seconds
