Una sección para los que hablan español. Utilice sólo español en esta sección.
Traducido al español por Google Translate!
Protector de carter de diferencial delantero
  • gus2000
06 Feb 2013 21:13 #61191 by gus2000
Hola a todos.
El diferencial delantero se encuentra muy expuesto a golpes recibidos por las piedras.
Estas pueden abollar la tapa del cárter del diferencial haciendo que toque contra la corona.
La corona rompe la tapa, perdiendo el aceite. Un desastre total
Para proteger la tapa del cárter del diferencial tome la mitad de la tapa de un compresor de heladera en desuso (chapa de 1/8") y le di forma con martillo y bigornia.
Luego soldar una planchuela de 1/2" x 1/8" y dos tubitos para alojar el tornillo que lo ajusta al borde del cárter del diferencial.
Con la amoladora se le realiza un rebaje para acceder al tapon de llenado
Un orificio de 13 mm en la parte inferior permite que no junte agua (Junior lo mira con curiosidad)
Pintura negra y listo
Me ha salvado de numerosos accidentes y es muy barato
Exitos
Time to create page: 0.230 seconds
