Una sección para los que hablan español. Utilice sólo español en esta sección.
Traducido al español por Google Translate!
Instalacion radiador aceite direccion hidraulica
  • gus2000
05 Feb 2013 20:40 - 05 Feb 2013 20:41 #61020 by gus2000
Hola a todos
Tiempo atras, en una travesía por las sierras, que insumió alrededor de 6 horas de marcha maniobrando constantemente a velocidad casi nula entre las piedras, noté que el aceite de la dirección asistida se calentaba mas allá de lo normal.
Al revisar el aceite, que lo había reemplazado hacia pocos km, lo note más opaco, debido tal vez a la degradación por la elevada temperatura.-
Esta temperatura elevada en el aceite de la dirección asistida, no es buena porque daña el aceite, que pierde sus propiedades y con ello deteriora la bomba y la caja de dirección, que debe lubricar.
Además la elevada temperatura acelera el envejecimiento de los sellos, retenes y elementos de goma y plástico.
Buscando en internet encontré este radiador de la Ford Ranger, que me pareció entraba justo arriba del soporte del malacate.
Deseché todos los caños que trae y me quedé con el radiador solo. #-o
Un par de agujeros roscados en el soporte del malacate y listo
Opte por intervenir el tubo de retorno que une la caja de dirección con el recipiente de aceite (el que viene de abajo) , colocando el radiador en serie con este
Original de fábrica
Salida de la caja de dirección
Después de colocado el radiador, el aceite va por la manguera inferior y retorna por la superior al deposito
Tuve que girar 1/2 vuelta el caño de salida de la caja de dirección para que "apuntara" hacia adelante
En varios viaje a las sierras se comporto de excelente manera.
Cordialmente
Gustavo
Last edit: 05 Feb 2013 20:41 by gus2000.
05 Feb 2013 21:50 #61036 by mlines
Un buen informe.
No estoy seguro de que se caliente lo suficiente en el Reino Unido por esta modificación.
Gracias por publicar,
martín
  • gus2000
06 Feb 2013 21:15 #61192 by gus2000
Gracias Martin, si algun tema presenta interes. puedo traducirlo a mi pésimo ingles.
Thank you Martin, if some topic presents interest. I can translate it to my poor English
Gustavo
  • Tadpole
07 Feb 2013 10:10 #61277 by Tadpole
gus2000 wrote: Gracias Martin, si algun tema presenta interes. puedo traducirlo a mi pésimo ingles.
Gustavo
You have done very well so far, I though you were upset or something ...................... :whistle:
  • gus2000
07 Feb 2013 13:15 #61286 by gus2000
Tadpole wrote: You have done very well so far, I though you were upset or something ...................... :whistle:
Thank you tadpole, I am very happy. it is very difficult to express emotions in a language that is not the maternal one. :)
