Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
modification flasque tambours arrières
- renard38
05 Jan 2014 10:37 - 05 Jan 2014 10:38 #99179
by renard38
modification flasque tambours arrières was created by renard38
salut,
j'ai trouvé cette modification sur des blogs japonais, bien utile pour démonter rapidement les roulements arrières sans tomber la flasque qui contient les mâchoires des tambours.
Les pièces à adapter ( la flasque carrée provient d'un suzuki samurai )
démontage:
roulement bien mort, la boue et graisse l'ont traversé
j'ai voulu me faire un arrache roulement pour sortir l'ancien sans le disquer:
finalement impossible à l'utiliser ( il ripe sans cesse ), donc méthode suzuki et disquage de la frette puis finition au burin ( le roulement sort à la main sans le disquer )
les pièces démontées ( j'ai une frette en plus provenant d'un samurai 410 car je monte des roulement SKF qui n'ont pas la frette des roulements suzuki de jimny )
Puis disquage de la flasque pour laisser passer le roulement et éviter de la démonter à chaque fois ensuite
le roulement passe bien:
la pièce de samurai qui vient ensuite se coller au roulement pour éviter qu'il ne sorte du pont:
en place:
remontage:
idéal pour travailler facilement:
pour remonter le roulement et la frette sur l'arbre de transmission, utilisation d'un cric bouteille de 6 Tonnes:
utilisation d'un tube 33x42 ( chute de mon arceau ) pour les rentrer
remontage de l'arbre:
la nouvelle flasque carrée en place:
en vidéo:
A+
démontage:
en place:
remontage:
en vidéo:
A+
Last edit: 05 Jan 2014 10:38 by renard38.
- gus2000
06 Jan 2014 10:42 #99336
by gus2000
Replied by gus2000 on topic modification flasque tambours arrières
Excellente modification Renard.
Économiser des heures de travail et de démontage inutile du système de freinage
Merci beaucoup pour votre article :laugh:
Gustave
Gustave
Time to create page: 0.159 seconds
