Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
fabrication renfort point fixation manille jimny
  • renard38
28 Jun 2013 17:29 #75393 by renard38
salut,
les fixations d'origine pour placer les manilles sur le jimny sont trop fragiles, à la moindre utilisation elles ont tendances à se tordre.
Je me lance donc dans la fabrication d'un renfort, comme ceux vendus au Japon:
[img
[img
tout d'abord, découpe des formes dans du fer plat de 5 mm d'épaisseur, puis perçages des trous avec une perceuse à colonne ( quasi impossible de percer sans ): 11 mm diamètre pour les petits et 32 mm pour les gros
[img
puis superposition pour faire une pièce de 10 mm d'épaisseur:
[img
En soudure ( à l'arc avec des baguettes 3.2 mm ):
[img
elles sont belles:
[img
[img
[img
renfort au niveau de la soudure:
[img
avec le tube ( 30 mm diamètre ) pour encrage dans le chassi:
[img
[img
mise en place pour essai: il va falloir recouper le sabot en aluminium pour passer les manilles:
[img
[img
[img
perçage du troisième trou pour fixer le renfort:
[img
il y a un décalage de 5 mm donc rattrapage avec ces fers plats: ( sur les fixations japonaises le renfort est plié pour éviter ce décalage )
[img
en place ( sabot en alu découpé ):
[img
[img
en peinture:
[img
[img
A+
28 Jun 2013 17:44 #75399 by j999pre
I like that. I like the detachable anti roll bar too. Any info on that?
Grey pick up Jimny
  • gus2000
28 Jun 2013 19:23 #75418 by gus2000
excellent travail ......
très utile ........
félicitations
Gustave
  • renard38
04 Jul 2013 19:48 #76142 by renard38
Salut,
pose de mon renfort de traction:
[img
[img
[img
A+
  • renard38
04 Jul 2013 21:12 #76155 by renard38
Time to create page: 0.215 seconds
