Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
changement roulement de roue avant jimny
- renard38
20 Jan 2013 19:12 #58822
by renard38
changement roulement de roue avant jimny was created by renard38
salut,
mon roulement de roue avant est mort, depuis une semaine, il chantait en virage, quant je tournais à droite, donc après vérification, il s'agit du roulement avant gauche.
Je viens d'en commander un chez oscaro pour 62€ port compris, et j'ai acheté l'outil pour le déverrouiller chez bigjimny à 68€ port compris... cela fait cher! Heureusement je l'achète à deux avec Adrix :cool:
www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3969-1739097-654-p
www.bigjimny.com/store/index.php/service...ub-nut-tool/p_4.html
En attendant de recevoir le roulement, je fabrique mes outils spéciaux:
il me faut un extracteur à inertie.. pour extraire la partie qui contient le roulement
j'adapte donc on ancien outil qui fera bien l'affaire:
puis fabrication d'un tube pour rentrer le roulement à la presse ( d'un diamètre proche de 68 mm )
Une roue de chariot devrait bien aller:
en la retaillant:
puis, je me suis dit que si par malheur le plastique est trop mou, il me sera impossible de remonter le roulement en place.... donc fabrication d'un tube à partir d'un tube de diamètre 80 mm:
il faut le couper et diminuer son diamètre:
en place pour la soudure:
et un tube qui ira bien!
Il me reste à faire un tube pour remboiter le disque cranté de l'ABS.... c'est vraiment du "sur mesure"!!! ( finalement pas besoin d'enlever ce disque d'ABS )
une vidéo pour détecter le roulement mort:
L'outil spécial permettant de tomber le moyeu qui contient le roulement ( INDISPENSABLE, car sans lui impossible de démonter! )
il se place dans ces 4 trous:
le moyeu qui contient le roulement enlevé:
et lors du remontage du joint SPI, ne pas oublier de graisser ( graisse au lithium ) à + de 60% en épaisseur:
la vidéo ( 2h30 de boulot ):
A+
en la retaillant:
A+
Time to create page: 0.237 seconds
