Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
fabrication protections bas de caisse jimny
  • renard38
22 Apr 2012 17:59 #38340 by renard38
salut,
avec le body lift +7cm, jusqu'à présent pas de soucis pour les base de caisse... sauf que hier après midi... et bien un coté à touché :(
c'est sur cette bosse, en la prenant dans l'autre sens:
[img
je pensai en commander chez off road armoury, mais ils doivent être soudés au chassi. Je préfère tout boulonner.
Je me lance donc dans leur fabrication... de toute façon, vu le temps qu'il fait en ce moment, il n'y a rien à faire d'autre!
l'objectif est cela:
[img
[img
première étape, réparer mon bas de caisse:
[img
[img
[img
[img
[img
puis achat à la casse de ferraille pour 20€ de tubes:
[img
fabrication des fers en U pour fixer au chassi:
[img
[img
[img
[img
[img
les 4 fers en U seront différents, tout est du "sur mesure" ; ce même fer placé à l'arrière, il devient trop large:
[img
la suite après une journée à souder, couper... harassant...
ajustage des fers en U:
[img
[img
[img
ensuite contrôle sur le chassi et si tout est ok, alors soudure définitive
enfin terminés:
[img
[img
ils sont tous différents, ... du "sur mesure"
[img
puis passage aux tubes. Je n'ai pas de cintreuse alors ce sera ainsi:
[img
après un bref premier essai, passage au définitif... faut pas se louper:
[img
mesure de l'angle pour reproduire à l'identique de l'autre coté:
[img
[img
[img
mes soudures des arrondies ne sont pas terribles.. je mettrai un renfort demain.
les renforts des coudes:
[img
[img
puis soudure des deux tubes:
[img
( seulement 1 cm de décalage entre les deux coudes sur 1,32 mètres de long )
[img
puis positionnement pour voir où faire arriver les tubes carrés; pas du tout évident, tout à l'oeil:
[img
[img
les tubes carrés en places:
[img
[img
taille des tubes carrés pour insérer la barre:, puis pointage:
[img
[img
de retour sur un établi bien rangé:
[img
[img
[img
[img
[img
après soudure définitive, vérification sur le jimny: ( et bien sûr, tout a bougé, donc reprise pour tout ajuster )
[img
[img
l'autre coté:
[img
[img
[img
enfin en peinture!
[img
[img
finition semaine prochaine, où il faudra que je place une plaque en alu entre les deux tubes
A+
  • renard38
28 Apr 2012 16:38 #38789 by renard38
la suite...
découpe des plaques d'aluminium:
[img
dégraissage pour poser "l'après":
[img
deux couches "d'après"
[img
deux couches de peinture rouge:
[img
montage définitif des bas de caisse:
[img
[img
[img
A+
  • renard38
29 Apr 2012 15:58 #38867 by renard38
enfin terminé!
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
A+ ;)
