Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
fabrication arceau jimny 4 points
  • renard38
27 Mar 2013 18:52 #67074 by renard38
fabrication arceau jimny 4 points was created by renard38
salut,
je me lance dans la fabrication d'un arceau 4 points pour le jimny. En effet, je n'ai pas le budget pour m'en acheter un, j'aime bien celui fait par KAP en Angleterre, car il ressemble beaucoup aux arceaux Japonais.
www.kapsuzuki4x4.co.uk/suzuki/jimny.php
Je devrais en avoir pour 100€ de tubes en 42,4 mm de diamètre ( Du tube T3 qui peut se cintrer )
je vais m'insirer de la partie arrière de celui de KAP, un peu dans ce style:
[img
[img
Démontage pour voir où poser les plaques:
[img
[img
Fabrication des plaques:
[img
[img
il faut rajouter des petites plaques soudées, car le plancher n'est pas plat:
[img
[img
[img
à l'arrière ( je pense que cette plaque, je vais la reculer encore au maximum ):
[img
les plaques et contres plaques:
[img
Il Faut à présent que je fasse le tour des casses pour essayer de trouver des tubes et encore de la ferraille....
A+
  • renard38
27 Mar 2013 18:52 #67075 by renard38
Replied by renard38 on topic fabrication arceau jimny 4 points
perçage de la carrosserie: ( les gros trous, pour faire passer des boulons de 12mm en dureté 10.9
[img
mise en place d'un renfort pour les deux plaques derrières les sièges, sur lequel je fixerai ensuite une planche pour faire un "arrêt" dans le coffre:
[img
[img
[img
[img
ensuite je scotch les contres plaques, pour repérer au marqueur rouge l'emplacement des trous:
[img
[img
[img
[img
A+
  • renard38
27 Mar 2013 18:53 #67076 by renard38
la suite..
préparation des plaques courbées, sur lesquelles, je boulonnerai les tubes. Je les pointes sur une barre pleine :
[img
[img
puis chauffage au chalumeau et à la masse, je les forme:
[img
[img
[img
A+
  • gus2000
28 Mar 2013 15:29 #67141 by gus2000
Replied by gus2000 on topic fabrication arceau jimny 4 points
Renard: Excellent travail. la sécurité d'abord :)
Cordialement
Gustavo
  • renard38
03 Apr 2013 19:02 - 03 Apr 2013 19:19 #67739 by renard38
un logiciel pour faire les gueules de loup B)
tubemiter
www.tonyfoale.com/progs/tubemiter.exe
www.rods-customs.com/forum/viewtopic.php...7d8ef0745f5857a08cc2
et methode pour faire des gabarits en papier: ( page 4 à 6 )
www.csmofmi.com/IMG/pdf/1032_01_08_chap8.pdf
A+
Last edit: 03 Apr 2013 19:19 by renard38.
  • renard38
04 Apr 2013 19:37 #67848 by renard38
c'est du tube de 42.4mm de diamètre ( pas du CDS ), mais du tube T3 de chauffage, sans soudure
