BigJimnyMeet 2024
Une section pour ceux qui parlent français. S'il vous plaît envoyer uniquement en français dans cette section.
Traduit en français par Google Translate!
fabrication arceau jimny 4 points
- renard38
- Visitor
27 Mar 2013 18:52 #67074
by renard38
fabrication arceau jimny 4 points was created by renard38
salut,
je me lance dans la fabrication d'un arceau 4 points pour le jimny. En effet, je n'ai pas le budget pour m'en acheter un, j'aime bien celui fait par KAP en Angleterre, car il ressemble beaucoup aux arceaux Japonais.
www.kapsuzuki4x4.co.uk/suzuki/jimny.php
Je devrais en avoir pour 100€ de tubes en 42,4 mm de diamètre ( Du tube T3 qui peut se cintrer )
je vais m'insirer de la partie arrière de celui de KAP, un peu dans ce style:
Démontage pour voir où poser les plaques:
Fabrication des plaques:
il faut rajouter des petites plaques soudées, car le plancher n'est pas plat:
à l'arrière ( je pense que cette plaque, je vais la reculer encore au maximum ):
les plaques et contres plaques:
Il Faut à présent que je fasse le tour des casses pour essayer de trouver des tubes et encore de la ferraille....
A+
A+
- renard38
- Visitor
27 Mar 2013 18:52 #67075
by renard38
Replied by renard38 on topic fabrication arceau jimny 4 points
perçage de la carrosserie: ( les gros trous, pour faire passer des boulons de 12mm en dureté 10.9
mise en place d'un renfort pour les deux plaques derrières les sièges, sur lequel je fixerai ensuite une planche pour faire un "arrêt" dans le coffre:
ensuite je scotch les contres plaques, pour repérer au marqueur rouge l'emplacement des trous:
A+
A+
- renard38
- Visitor
27 Mar 2013 18:53 #67076
by renard38
- Thank you received: 79
28 Mar 2013 15:29 #67141
by gus2000
Gustavo LU2HC - Rio Cuarto (Argentina)
Jimny 1999 - 1.6 16V - SOHC
Replied by gus2000 on topic fabrication arceau jimny 4 points
Renard: Excellent travail. la sécurité d'abord
Cordialement
Gustavo
Cordialement
Gustavo
- renard38
- Visitor
03 Apr 2013 19:02 - 03 Apr 2013 19:19 #67739
by renard38
un logiciel pour faire les gueules de loup
tubemiter
www.tonyfoale.com/progs/tubemiter.exe
www.rods-customs.com/forum/viewtopic.php...7d8ef0745f5857a08cc2
et methode pour faire des gabarits en papier: ( page 4 Ã 6 )
www.csmofmi.com/IMG/pdf/1032_01_08_chap8.pdf
A+
tubemiter
A+
Last edit: 03 Apr 2013 19:19 by renard38.
- renard38
- Visitor
04 Apr 2013 19:37 #67848
by renard38
c'est du tube de 42.4mm de diamètre ( pas du CDS ), mais du tube T3 de chauffage, sans soudure
- renard38
- Visitor
09 Apr 2013 12:15 #68249
by renard38
salut,
J'ai acheté 2 tubes de 6 mètres et les ai coupé en 3.20 et 2.80 mètres ( pour avoir 3.20 m pour l'arceau cintré )
Puis traçage du gabarit au sol:
et c'est parti, j'utilise une cintreuse VIRAX:
contrôle à chaque cintrage:
ça prend forme:
contrôle de niveau pour cintrer dans un même plan:
Première mise en place... et heure de vérité... est ce que tout se met bien an place...
J'ai modifié mon gabarit en cours de route, pour avoir les même angles, mais du coup, l'arceau colle moins à la carrosserie:
J'ai un léger décalage vers le haut pour ce dernier coude, en effet, j'ai retranché le diamètre intérieur pour cintrer, mais pour des petits angles cela est inutile, ainsi le coude est trop haut... une erreur de débutant
Tout est bien dans le même plan:
soudures bien galères:
A+
ça prend forme:
A+
- Tadpole
- Visitor
09 Apr 2013 18:45 #68270
by Tadpole
Replied by Tadpole on topic fabrication arceau jimny 4 points
La perfection que je m'attends à rien d'autre ....................
- renard38
- Visitor
10 Apr 2013 08:18 #68314
by renard38
je vais rougir...
Ensuite je place une corde pour mesurer les angles correspondant à la future barre de renfort:
puis avec le logiciel tubemiter, j'imprime le gabarit ( ce logiciel est vraiment excellent !!! )
pointage:
mise en place:
puis fabrication des tubes arrières, et rectification du gabarit pour ajuster le bon angle:
ça prend forme!
pointage des tubes avant soudure définitive. Les draps de protection ont pris feu dans le jimny!
A+
pointage:
mise en place:
ça prend forme!
A+
- renard38
- Visitor
14 Apr 2013 07:57 #68652
by renard38
- renard38
- Visitor
15 Apr 2013 17:12 #68752
by renard38
- renard38
- Visitor
22 Apr 2013 16:00 #69243
by renard38
